浪淘沙隐
第11楼2018/08/24
FID和酸碱性无关,不能用FID是因为这个化合物不含氢,无法产生能被FID检测到的粒子。
m3230460
第12楼2018/08/24
多谢指教^_^
第13楼2018/08/24
该化合物含有两个氢,或者你说的是碳氢结构?
有水有渝
第15楼2018/08/25
FID是氢火焰离子化检测器,是因为燃气为氢气,如果氢气为响应元素那就干扰了,实际响应的是C元素。
第16楼2018/08/25
这个浓度已经很高了,扫不出来说明无紫外吸收,不能使用紫外检测器
第17楼2018/08/25
是的,周五用了液质走,可以走出来,但还需调一下方法,多谢了。
第18楼2018/08/25
看了下原理,确是含碳物质在喷嘴出燃烧
第19楼2018/08/25
该物质极性应该是挺强的,之前用的甲醇萃取上机的。^_^没试过非极性溶剂^_^
伦伦
第20楼2020/07/22
你好,请问你之前气相与液相分别是怎么测的
Ins_1d08ea41
第21楼2023/03/09
六氟异丙醇透光性非常强,所以吸光度基本没有,用紫外检测去测估计很难有数据。可以用GC方法
