夏天的雪
第12楼2018/08/27
第二个物质低浓度是峰形是什么样式的,上个图看看
你一见我就笑2169
第13楼2018/08/29
情况说明:已经做过实验,第二个分子在碱性体系里,峰形较好。之所以继续尝试其它条件,是因为多数色谱柱pH为1~8,希望可以使用一般的C18色谱柱来解决问题。还有一个原因就是:该项目的其它过程都使用的是SB-C18柱,更换色谱柱的话,后续会比较麻烦。所以希望尽可能统一。经过尝试,最终选择了使用:30mM 的KH2PO4 (pH=3)。该条件下,峰形有所改善;通过调节梯度和pH也解决了该分子与其原料保留时间一致的问题,调整梯度后,峰展宽不明显。
第14楼2018/08/30
感谢反馈,优化的色谱图看一下呢,欣赏一下改善后的谱图
第15楼2018/08/31
图1是使用0.1%磷酸水溶液-乙腈体系,存在问题:峰形较差,产物与原料Rt一致,无法分离;
图2是将梯度变缓之后,原料与产物分开,但主峰展宽严重;
图3是在梯度变缓的基础上,更换了流动相,原料和产物的分离度符合要求,主峰峰形也有所改善。——选为最终条件
dadgoh
第17楼2018/09/01
流动相优化以后的图好多了。但更换流动相后还可以优化一下检测波长。
第18楼2018/09/03
烦请问一下:优化波长,指的是不是选取原料和产物紫外吸收相同或相近的波长,作为检测波长?(这方面我没做过,不是很懂)
