忧国忧民的老农
第34楼2010/02/09
以下是我们公司做SCCP的方法:
5.1 样品前处理(纺织品和皮革制品)
5.1.1 将样品剪碎至1mm×1mm左右大小的碎片(粉末状固体则直接称取),混合样品至均匀状态,
5.1.2 用电子天平称取0.5g左右的样品放入带螺纹塞的玻璃试管中,用记号笔在试管上标注编号,
5.1.3 准确移取10ml正己烷(4.2)加入玻璃试管中,常温下超声萃取30min,
5.1.4 超声波萃取完毕后,萃取液经0.45 微米PTFE滤膜过滤到1.5ml进样小瓶,滤液用GC-MS进行分析,
5.1.5 如果溶液混浊, 把溶液倒入干净的离心管中, 3000r/min离心15min,吸取上清液后用0.45 微米PTFE滤膜过滤到1.5ml进样小瓶后再进行GC-MS进行含量分析。
5.2 样品前处理(塑胶制品)
5.2.1 将样品剪碎至1mm×1mm左右大小的碎片(粉末状固体则直接称取),混合样品至均匀状态,
5.2.2 用电子天平称取0.5g左右的样品放入拇指套管,然后放入索氏抽提装置中,
5.2.3 在平底烧瓶中加入80ml左右二氯甲烷(4.1),
5.2.4 用水浴装置在60±2℃条件下加热回流抽提16小时,
5.2.5 萃取结束后用旋转蒸发仪将萃取液浓缩至2-3 ml左右,冷却至室温,
5.2.6 用胶头滴管转移萃取液至10ml的容量瓶中,用正己烷(4.2)洗涤平底烧瓶三次,合并洗涤液至容量瓶,然后定容到刻度,摇匀,用0.45 微米PTFE滤膜过滤到1.5ml进样小瓶,滤液用GC-MS进行含量分析,
5.2.7 如果溶液混浊, 把溶液倒入干净的离心管中, 3000r/min离心15min,吸取上清液后用0.45 微米PTFE滤膜过滤到1.5ml进样小瓶后再进行GC-MS进行含量分析。
6. 标准溶液的配制Standard solution Preparation
6.1 直接购买含氯量分别为51.5%、55.5%、63.0%100ug/ml短链氯化石蜡(C10-C13)标准溶液。(8℃避光储存,开封后12个月内有效。)
6.2 标准工作液的配制
6.2.1移取6.1三种含氯量的短链氯化石蜡(C10-C13)标准溶液各0.1 ml,定容到1ml,得到浓度为30ug/ml标准溶液。(8℃避光储存,每隔6个月重新配制。)
6.2.2 稀释6.2.1标准溶液,使短链氯化石蜡(C10-C13)浓度为15ug/ml。(8℃避光储存,每隔3个月重新配制。)
6.2.3 稀释6.2.2标准溶液,使短链氯化石蜡(C10-C13)浓度为5ug/ml。(8℃避光储存,每隔3个月重新配制。)
7. GC-MS参数GC-MS parameter
7.1 GC条件
色谱柱:DB-5HT 柱长15m 直径0.25mm 膜厚0.10um
载气:高纯氦气(纯度>99.999%)
载气流量:1.8ml/min
进样方式:不分流、脉冲进样
进样体积:1ul
进样时间:1min
进样口温度:250℃
GC-MS连接器温度:300℃
升温程序:初始温度 80℃ 保持2min
40℃/min升温到300℃ 保持5min
7.2 MS条件
离子源温度:250℃
溶剂延迟:2min
采集模式:Scan mode
信号阀值:500
8. 定性定量检测Determination
8.1 通过比较样品和标准品的保留时间(可接受的时间飘移范围为 0.05 min)和质谱图的匹配度进行定性
8.2 采用外标法进行定量
8.3 定性离子和定量离子表
化合物 定量离子 定性离子
短链氯化石蜡(C10-C13) 89 55,67,75,81,95
