Insm_f044c4ca
第11楼2018/08/24
谢谢各位
荆棘鸟
第12楼2018/08/24
这和积分没有关系,过载了怎么积分都没有用。
第13楼2018/08/24
我可以配稀一点再测就可以了,主要是想知道积分方法
第14楼2018/08/24
积分注意斜率和峰宽就可以,这个不好通用,不同厂家的仪器差异很大。
dadgoh
第15楼2018/08/24
在谱图处理时选择自动积分或手动积分。
云初朵朵
第16楼2018/08/24
浓度太大了,这个应该是PE的气相吧,调低灵敏度
xiaogumd11
第17楼2018/08/24
不同厂家仪器积分方式 不同
安平
第18楼2018/08/24
有图么,具体分析条件说一下如何?什么样品,什么柱子?
第19楼2018/08/24
什么工作站? 看看y轴如何?
senke
第20楼2018/08/24
这是检测器饱和了,尝试增加分流比,减少进样量,或者稀释样品后再进样
