荆棘鸟
第12楼2018/08/29
清洗离子源和推斥极以及几组透镜等,检查一下灯丝,然后做调谐,调谐电压可以调节,看看能不能过调谐。这个电压2800有点高了,一般要求是2700更换,但是有人用到接近3000,这是工程师和我说的。
xiaogumd11
第13楼2018/08/29
也可能离子源没有清洗干净,离子源清洗要求比较高,溶剂色谱纯级,要不然可能越洗越脏
PAEs
第14楼2018/08/29
我们的离子源有时突然2000 ,走段时间又降到1000
Insm_b3d8ffad
第15楼2018/08/29
你们都什么时候需要调谐,仪器公司那边说我调谐多了
SidLee
第16楼2018/08/30
3000 我用到过 用用调谐后降到2500 继续用 不过是响应低了 能满足灵敏度要求的话可以一直用 省钱
