sscwxb
第11楼2007/09/03
减小进样量,升高进样口温度.有可能的话在衬管中加点玻璃棉
diamond
第13楼2007/09/03
这是我很久以前发的帖子了。如今问题早已解决,进样的技术影响比较大,也有样品本身和部件选择的因素。
yourname
第14楼2008/03/23
不知您是怎么解决的?能否说一下,我现在用安捷伦的也有这个问题
vickyflying
第15楼2008/03/24
以前我也遇到过这种问题。后来发现内标的选择才是最重要的环节。如果选择与目的样出峰时间相差两分钟以上的内标就很有可能出现重现性不好的问题,所以最好使用出峰时间在两分钟差别内的物质做内标。如果是分析沸点比较广的物质,最好选择多种内标来分别定量
第16楼2008/03/24
几年前的事了,那个方法比较特殊,不具有普遍性。只是发现VARIAN的4mm内径衬管分流进样时重复性不如2mm的好。
茅茅
第17楼2008/03/25
原来是这个原因,学习了。谢谢!
hbs123
第18楼2008/07/22
有分流歧视,但在条件一致的情况下是不会相差如此多的,还是从漏气或进样方面查原因吧
风中午荷
第19楼2008/07/24
分流-手动进样即使是一个人做的也会有差异,建议你在吸取样品时先吸点空气再吸样品,然后再吸一段空气,当然每次吸取样品前的那段空气量要一致...不知道行不行,试试看吧...
