dengmao21
第37楼2020/07/20
多环芳烃(PAHs)是指分子中含有两个或两个以上苯环结构的化合物,是煤、石油、煤焦油等有机化合物的热解或不完全燃烧产物,具有致畸、致癌、致突变和生物难降解的特性。多环芳烃多为无色或淡黄色的晶体,个别颜色较深,沸点较高,蒸汽压低,不易溶解于水,能溶于丙酮、苯、二氯甲烷等有机溶剂,属于半挥发性有机物。其中萘的沸点在218℃。浓缩方式和操作不当均会造成其中的化合物损失,损失来源于浓缩过程中挥发和黏附在器壁上。 氮气浓缩法建议在室温下进行,开启氮气至溶剂表面有气流波动为宜,万不可形成气涡,用正己烷多次洗涤氮吹过程中已经露出的浓缩器壁,将提取液浓缩至1ml左右,再加入3ml乙腈,浓缩至约1ml,用乙腈定容待测。 如果前处理为液液萃取,建议先用旋转蒸发仪浓缩至1ml左右,再用1ml正己烷洗涤浓缩瓶三次,再转移到氮吹仪上面继续浓缩。旋转蒸发仪的浓缩参数可以根据萃取溶剂来选择。笔者实验室使用正己烷萃取,真空度设置在250mbar,水浴温度40℃;使用二氯甲烷萃取,真空度设置在550mbar,水浴温度在40℃,回收率均能满足要求。
