Insm_4ec62da2
第11楼2018/08/29
今天做了硒元素,RSD在2%左右!
冰山
第12楼2018/08/29
做别的元素如铅、镉怎么样啊?
第13楼2018/08/29
镉可以,铅就不行??
夕阳
第14楼2018/08/29
如此,可能是铅灯本身不良所致,因为铅灯及爱损坏。楼主可以仔细观察一下,点燃的铅灯里面有无忽明忽暗的闪动?如果有明显的辉光闪动,大概则可以判断出就是铅灯损坏了。如下图就是“拉弧”的阴极灯案例
第15楼2018/08/29
我这台仪器灯不能像您这样看灯,新买的铅灯,做原子吸收是没问题的,目前出现问题的铜灯做原子吸收也没问题,考虑应该也不是灯的问题?我看标准上做铜和做铅都需要背景校正,和这个有关系么?
第16楼2018/08/29
(1)使用不使用背景校正与元素灯无关,是以所测试的样品的背景复杂与否有关。(2)从原则上讲,无论火焰法还是石墨炉法,均应该使用背景校正功能。(3)此外,“目前出现问题的铜灯做原子吸收也没问题”这句话是什么意思?楼主是如何肯定铅灯没有问题的?难道是因为铜灯没问题,所以铅灯也就没问题吗?
第17楼2018/08/29
铅灯是刚买的!出现这种问题的目前有铅和铜,我是根据他们两个灯做原子吸收RSD和标线线性来判断这两个灯没问题,不知道这样判断对不对?其他元素正常是不是就可以排除仪器问题了?我是新手,有很多问题不明白,望担待
第18楼2018/08/29
请问楼主:既然“两个灯做原子吸收RSD和标线线性来判断这两个灯没问题”那您目前仪器究竟还有什么问题呢?如果是重现性不好,那么没问题的RSD是如何做出来的?你的表述让人看得有些糊涂了。
第19楼2018/08/29
扣背景后再看看
第20楼2018/08/29
额,可能是我表述不清,我是用火焰吸收法做标线来判断铜灯和铅灯没问题的!然后调出石墨炉做标线就不行了!搞得我很懵!??
