老兵
第11楼2018/08/27
1、仪器的期间核查是谁使用谁来做,不会做可以由技术负责或其他会的人指导,但仍应由使用人来完成,这属于使用人应知应会的范畴。
2、关于核查结论的判定,应建立和保持相关的程序是指对核查操作及判定的内容要结合检测方法的需要来编制并使之文件化,一般是以编制作业指导书的形式来体现,不宜完全照搬检定规程的计量性能要求,比如检出限的要求如果你测的是地表水就应该严格要求必须小于检定规程规定,但是如果你做的是含铜和镉的矿石或该矿石的冶炼工艺过程分析,那怕是期间核查的检出限超过了检定规程的规定值,但只要检定规程的检出限小于你分析方法的检出限也是可以的。所以期间核查结论的判定应以满足你所用检测方法的要求来确定。
很沉
第12楼2018/08/28
1. 谁来做是无所谓的,只要有能力就行。可以试验员自己做、也可以是设备管理员自己做、也可以是技术负责人自己做。也可以上人员均可。具体要内部文件规定。体系上不未做相关要求。
2. 你用检定规程来做期间核查。我倒不是说不对。但是你这个就是把期间核查搞复杂了。期间核查是一种稳定性核查。是在两次计量期间保持设备结果稳定的一种方法,所以可以不用按校准规程来操作。只要你能保证结果稳定可靠就行。比如你用标准物质定期评价其响应值稳定性和信噪比也是可以的。
3. 建立相关程序,意思就是,你如果用到了期间核查,那你就应该在体系文件中有相关文件,文件应该规定了职责、时机、操作方式、评价方式、不合格处置等内容。
