mengzhaocheng
第11楼2018/08/30
是的,不能去购买来路不明的
emmalee07
第12楼2018/08/30
自己也是需要把控的
第13楼2018/08/30
是啊 都是为了钱
第14楼2018/08/30
嗯嗯 贵就贵吧
第15楼2018/08/30
微量的话可忽略不计
tiger204
第16楼2018/08/30
面粉中添加的滑石粉应该是吃不出来的,吃出来牙碜的估计是混了沙子或是不干净把。滑石粉这种矿物质在中医里是可以做药用的,具有消炎抗菌,止泻痢呕吐,消水肿火毒的功效,但是过量服用也可能会造成人体内粘膜的病变。有些滑石粉中还含有石棉成分,这是潜在的致癌物质。综上,还是在正规地方买正规厂家的面粉把。
夏天的雪
第17楼2018/08/31
只要允许添加,然后有成熟的工艺,那就无妨了
第18楼2018/09/01
是的,需要为自己和家人的健康负责的。
第19楼2018/09/01
是的,赚钱没底线了。
第20楼2018/09/01
是的,比吃出毛病要强。
