triumph_w
第13楼2018/08/30
但是,插接部位温度太低,燃烧小火焰也是无法形成的
triumph_w
第17楼2018/08/31
燃烧的三要素,燃烧物,助燃物空气,温度到达燃点。现在就是缺了第三点,没有明火怎么点燃?平常的点火都是前两点具备,然后用明火引燃,部分升高温度开始燃烧,促使整体温度升高,这样才能形成持续燃烧的
夕阳
第19楼2018/08/31
楼主说的燃烧三要素非常正确!
(1)首先燃烧头先被正常点燃。(具备了明火条件)
(2)接着燃烧头与雾化室连接处的混合泄露气体逐渐上升。(满足了燃烧物和助燃空气两个要素)
(3)最后泄露上升的燃气被燃烧头的火焰引燃(满足了温度达到燃点要素),由于泄露的气体流量不足,所以只能回缩至泄漏处形成很小的小火苗。由于燃烧头的下部正方形挡板的遮掩缘故,这个小火苗不易被发现。
不知上述三点推测楼主能否首肯?
夕阳
第20楼2018/08/31
上述表述似乎有自相矛盾之嫌。
既然楼主判断橡胶圈没有“老化迹象”但又推断“丙酮非常容易导致橡胶圈失效,所以泄露事故才发生”。难道橡胶圈失效与老化有本质的却别吗?
橡胶材料不怕酸碱,但是就怕接触有机物和油类,所以正如楼主所言,丙酮的确是造成橡胶圈老化的原因;橡胶圈老化了自然密封功能就会失效了。
结论:橡胶圈接触丙酮是前因;橡胶圈老化失效是后果。
