刘彦刚
第13楼2018/09/08
再一个就是你说的结语“计量标准的稳定性小于计量标准的最大允许误差0.05μS/cm,符合要求。”错了,本应该是“计量标准器的稳定性小于计量标准器的最大允许误差+/-0.05,符合要求。”当然,,这样一来就不再仅是结语错了,过程也有问题了。
再一次感谢路云专家!使我发现这么多问题!人家该版友本就是主动请我们纠错的哦!我没能发现错误就是我的失职哦!再一次向该版友说声:对不起!
路云
第14楼2018/09/08
其实问题还不止这一点,这位仁兄估计根本就没有去仔细研读JJF1033,只是简单教条的选一台被校对象来作为核查标准,用于对计量标准进行稳定性考核。其实,JJF1033给出了5种考核方法,核查标准法只是JJF1033所说的第一种方法。什么情况下适用这种方法,他根本就没去看。如果这个交流标准电阻是计量标准的主标准器,电导率仪是被校对象,那么计量标准就是实物量具,而被校对象是非实物量具,这种情况下,实物量具的稳定性要远优于非实物量具,非实物量具是不适宜作为核查标准来对实物量具进行稳定性考核的(实际上这是在考核被校对象的稳定性,整个搞倒了)。应采用其它方式进行稳定性考核。
另一方面,如果标准电阻的最大允差是相对误差的表达方式(±0.05%),那么它与稳定性考核的结果(计量单位为“μS/cm”)之间,没有可比性,怎么能直接比较呢。再说JJF1033的稳定性考核的数据处理方法,并没有说要用极差法计算实验标准偏差呀,只是说以“极差”(不需要除以极差系数)作为考核期的稳定性。
