风吹墙头草
第11楼2007/07/13
感覺用測PBB,PBDE的方法做數據還好啊,主要就是吋管的殘留量過大,考慮著減少進樣量,但PBB,PBDE又怕測不到了....不知道有沒有更好的方法
sunfhiae
第12楼2007/07/26
我也需要阿,能否请做过的老师传点资料上来,谢谢阿!
xiaoqihai001
第13楼2007/08/10
9.5 会出峰
maxhuang
第14楼2007/08/13
[quote]原文由 fishshasha 发表:检测四溴双酚A,比检测PBB&PBDE还要简单,可以用相同的仪器参数,色谱柱也可用同一根,你可购买四溴双酚A的标准品定性定量分析就好,组分加入到PBB&PBDE一起就行.基本同意请留意该物质的碎片分布.在70eV条件下是,没有分子离子峰的.具体方法你可以通过CSA号在NIST谱库里搜
lvjian21
第15楼2007/09/26
[div][/div]建议使用DB-5柱子,用稀碱提取用乙酸酐衍生能不能具体一点,可以借鉴一下吗?我没有衍生,结果连标准都有时出峰,有时不出峰!
5337201jwl
第16楼2007/10/17
微波处理样品,进样时 100度 保留2分钟,30度/min到310,保留4分钟 ,
Van
第17楼2007/10/18
同意上面方法,也可以索氏萃取!好像残留不好解决,前处理可以和PBB/PBDE一样!
