  • luze1220
    第11楼2018/08/30
    查看一下雾化情况是否正常,只开泵和雾化器,如果雾化情况正常。是不是样品不稳定?
  • 蕙质岚心
    第12楼2018/09/21
    现在问题解决了吗?我们也遇见了相同的问题,用空白做检出限,响应值一直在下降
  • Insm_d799ab41
    第13楼2018/09/23
    请教一下,你的问题怎么解决的呢,很希望你能不吝赐教,谢谢!!
  • yy_0324
    第14楼2018/09/23
    ICP连续11次检测响应值越来越低!了解ICP检测响应值越来越低的一些问题。
  • tang566
    第15楼2018/09/27
    空白来做,响应值下降的多吗?
    蕙质岚心(v2821257) 发表:现在问题解决了吗?我们也遇见了相同的问题,用空白做检出限,响应值一直在下降
  • tang566
    第16楼2018/09/27
    对进样系统进行维护,清先距管,保持室内温度的恒定,仪器进样前,保持足够的预热时间。
    Insm_d799ab41(Insm_d799ab41) 发表:请教一下,你的问题怎么解决的呢,很希望你能不吝赐教,谢谢!!
  • JOE HUI
    第17楼2018/09/27
    空白看不出相应值变化,一般跟背景值差不多
    tang566(tang566) 发表: 空白来做,响应值下降的多吗?
