有水有渝
第11楼2018/08/29
拿一个日常检测最简单的样品做一个重复性检测,如果这个也有问题,那说明很可能是仪器进样器的问题。
初心
第12楼2018/08/29
做这个品种的前一天有做别的品种,重复性就没问题,我都怀疑这品种不适合这台仪器做了
庄周遇上猫
第13楼2018/08/29
后面再解释不行吗
第14楼2018/08/29
很麻烦,检查的老师看你进了那么多样品,怀疑你挑数据,说不清,领导也不同意这么干
夏天的雪
第15楼2018/08/30
保留时间很稳定,但是峰面积不稳定,考虑进样系统和样品的原因。如果之前走别的样品都没有问题,那就考虑是样品的原因,是否是样品浑浊,溶解的不好?或者是流动相中有析出?
第16楼2018/08/30
样品是用甲醇提取的,溶剂也是甲醇
第17楼2018/08/30
没有析出,换了一台仪器rsd就好了,我觉得这品种不适合这台仪器,实在想不出原因
sdlzkw007
第18楼2018/08/30
理论上不论什么样品,只要足够均匀,与仪器的关系不大。通常对仪器核查采用的就是均匀样品的重复性。所以说疑点还是集中在样品本身的溶解性,两台仪器的管线内经是否一致?流动相中含盐较高的话尤其注意析出带来的影响。过程中柱压是否稳定?系统平衡时压力波动是否过大?个人观点,仅供参考
