老兵
第11楼2018/08/29
曲线的指标还行,外面机构曲线的斜率、截距是多少?主要问题是GB11893规定的曲线最高点为30微克,因此超曲线上限的样品应减少取样量或稀释后测定。
小丫smile
第12楼2018/08/30
带质控样做一下,质控样结果对不对?
youngcatmail
第13楼2018/08/31
问了,不给提供原始数据。可以推荐一些比较权威的检测机构吗?
第14楼2018/08/31
刚开始做水质检测,不知道还可以买质控样,在买了。
丢翻小脚盆
第15楼2018/10/09
你这个曲线画出来很诡异啊
foodmate22
第16楼2018/10/17
针对测量数值与别的测量有出入的问题,可以考虑样品是否有某种干扰一直导致正误差出现,另外总磷测定仪的量程是否选的合适,仪器可以拿标准样校准一下,还有就是比色皿一定要保证洁净。这个跟比色皿的直径大小应该没有关系,因为每个总磷测定仪的话,都会设定好适用的光程,只要你确定用的是仪器适配的就没问题。
jiaozhenhuan
第17楼2018/10/19
光程不对吧,11893是3cm
枪手怪蜀黍
第18楼2018/11/01
数值多少,结果出来了吗
Ins_5654e003
第19楼2022/02/18
超曲线吸光值了
环境监测学徒工
第20楼2022/02/19
首先可以考虑多加一到两个点,其次一定要做一个质控样,验证一下曲线是不是合适,样品浓度过大时可以考虑稀释一下
