kawa-123
第11楼2018/09/28
说得好
老兵
第12楼2018/09/28
专家们才不会亲自动手上阵测,而是找几家实验室铺排任务让其测,有时数据不好就再给我重测,或换单位重测;所以有的验证数据并非是客观真实的。
梧桐烟火
第13楼2018/11/09
第14楼2018/11/09
按部长信箱的解释可谓是合法不合理,因为这样排污企业便可以通过加大排气量稀释排放来规避超标排放,尤其是排放标准为20的这种颗粒物排放。
鱼YYY鱼0000
第15楼2019/06/11
颗粒物实测浓度15.8,氧含量17.15%,折算下来,超出20了,那报告怎样写?
流浪1899
第16楼2019/06/11
排气筒都是排放速率和排放浓度双达标啊!!排放速率和排放浓度,只有一个不达标,则视为超标!!加大排气量,浓度是下来了,可排放速率变高了!!得不偿失!
第17楼2019/06/13
排放速率是用实测浓度来计算的,因此排放速率不存在因稀释变化。
abu80
第18楼2019/06/13
我认为这个回复函挺合理,你加大排气量稀释也没有用啊,因为一折算浓度超过排放限值,无法评判达标,还是要重新测,不好规避吧。
第19楼2019/06/13
总量是规避不了,但确实能规避排放浓度的超标排放,上有政策下有对策是中国特色。
第20楼2019/06/14
稀释不得加大风量吗?加大风量标杆流量就增大了,排放速率等于实测浓度乘以标杆流量!所以排放速率也就相应的增大了!
