maxhuang
第12楼2018/09/19
Agilent 仪器,四级杆、离子源、传输线是三个部件,可以分别控制温蒂的。传输线最容易理解,是色谱柱从柱温箱到MS的通路,其保持较高温度,是为了不让沸点低的气化组分在进入MS前再次冷凝下来;离子源是待测组分打碎的地方,一般都在250度或更高(与你待测组分的沸点有关);四级杆是最终的检测器,一般150度左右。有专门的Bake程序可以对离子源和四级杆进行烘烤。
qqqid
第13楼2018/09/25
气质提到四极杆温度的文献,都是用安家仪器的。关于四极杆加热,安家宣传的是加热可以抗污染,但其它几家的四极杆不加热,也没见污染或者污染产生的问题。我的猜测是,安家四极杆温度变化会造成稳定性不好,不得已而加热恒温,以抵消环境温度变化的影响。按理说,液质的四极杆比气质更容易被污染,但安家的液质却没有采用加热四极杆来抗污染,这不科学呀。
色谱质谱老油条
第14楼2018/09/26
传输线就是指气相色谱到质谱的接口,传输线温度就指样品转移过程中的温度;离子源温度就是离子化时候要控制的温度,这两个温度在文献或者方法中都会很清晰的告知。四级杆温度,目前仅仅Agilent一家在用,做样过程中也是不调整的,那个温度是为了烘烤四级杆,把污染物烧掉而存在的。原因就是Agilent的四级杆是石英镀金四级杆,污染了不能打磨和清洗,shimdzu,thermo,pe用的都是金属钼的冷杆,是可以打磨和清洗的。
