安平
第11楼2018/08/30
漂移幅度不大,可以不处理
luze1220
第12楼2018/08/30
如果样品组分在飘的那段出峰,说明这个方法建的有问题,应优化方法。如果在基线飘之前,已完全出峰,则说明色谱柱固定相流失严重,程升温度可能过高,色谱柱可能不适合分析该样品,也应优化方法。
云初朵朵
第13楼2018/08/30
是混标吗?怎么那么多峰
荆棘鸟
第14楼2018/08/30
程升时基线有一些上漂是正常的,不过高温段保持的时间不够,基线杂峰多,应多保留几分钟等基线不波动时再停止采集,否则可能会影响下一针运行。
dadgoh
第15楼2018/08/31
正常,基线一般容易在高温阶段上漂。也就是程升开始一段时间后才表现为上漂。
第16楼2018/08/31
正常
雨木霖
第17楼2018/08/31
程序升温,这样程度的飘很正常
m3209375
第18楼2018/09/03
多程序升温走几次样品会好一点
