zyl3367898
第11楼2018/08/30
进入柱子与检测器的越少越好,但也要响应值高才行。
唔话俾你知
第12楼2018/09/14
按标准上写的分流比10:1进样,菊酯类的峰高会比有机氯类的矮很多,所以多数是用不分流
第13楼2018/09/14
菊酯类的农药要配到0.2微克每毫升,峰才会比较大,而像666配个0.025就出峰比较好。
Evil_小龙
第14楼2018/09/22
主要看绝对进样量下目标化合物的响应吧,有机氯响应好,分流一般没问题,菊酯类差点,可以增大浓缩比(上机液中目标化合物浓度/样品中目标化合物浓度),比如5或者10。多项目检验,不同厂家仪器最好打低浓度混标做个实验,满足标准要求的前提下适当给个分流比。
第15楼2018/09/22
ECD很灵敏的,分流比40:1就行。
老鼠
第16楼2018/09/30
不分流,柱子脏的块,频繁换柱子
第17楼2018/10/03
不分流,柱子与衬管都需要经常换。
我是风儿
第18楼2018/10/04
是的
