m3339571
第11楼2018/08/31
哪种相对来说峰形好,灵敏度高,分离的更好?进样器和检测器的温度多少合适?
PAEs
第12楼2018/08/31
按照标准要求的配置
wazcq
第13楼2018/08/31
溶解解吸法也可以用
安平
第14楼2018/09/04
柱子长一点,液膜厚度大一点。
xiaogumd11
第15楼2018/09/05
相对来说SE-30峰型好,但如果是多组份苯系物,建议用WAX柱
qqqid
第16楼2018/09/06
楼主应该是没有热解吸仪才用液体进样,按照标准方法,实际样品不会用甲醇来解吸,所以标准溶液也不能用甲醇的溶液。重新买二硫化碳溶剂的标准溶液吧。
m3283090
第17楼2018/09/06
好
第18楼2018/09/06
有热解吸仪,只是用标液配标准系列管进样
