linasyau
第11楼2007/01/09
另外AVM也不稳定,有可能峰变形,不过从你的谱图上看不像是这个原因.
yj0923
第12楼2007/01/10
我现在正在做的也是阿维菌素,不过刚开始做,也出现过你这种情况,重现性很差,那是标液放的时间长之后进样发生这种状况,我临时配标液临时进样,结果就很好,可能阿维菌素不稳定,有一定程度的分解.
qxm798
第13楼2007/01/10
谢谢!谢谢大家!
第14楼2007/01/10
是现配现用啊
青橄榄
第15楼2007/10/01
阿维菌素我是经常做了,象你这样的情况到没 遇上,按国标的条件出峰会很慢,但我还是主张用三元即甲醇+乙腈+水=42+40+18(比例可以调整的,),我用的是inertsil ODS-3柱150mm长,一般出峰在20min内即可,太短,因为油膏的成分复杂,可能有杂质分离不好,太长影响分析效率,我们也是用原药配制标样溶液,原粉放于冰箱冷冻室棕色瓶中保存,仍然会有降解,配好的溶液在冷藏室保存两月没问题,给你传个我们的色谱图,你参考参考阿维菌素色谱图
第16楼2007/10/01
和标样是否现配现用没关系,和阿维菌素降解也没关系,只是含量降低,峰形没变化
浪花一朵
第17楼2007/10/03
依我个人的意见看除了大家找的原因外,我觉得出峰时间相差太大很有可能与流动相没有充分混合超声好有关;另外也有可能是整个流路有漏液的地方.
smallyujh
第18楼2007/10/05
你其它的都不用做一是将你的流动相时间延长到35分钟后再进下一针样品,第二是将你的进样量减少到原来的4分之一.这样的就应该没有问题了.
zms207
第19楼2007/10/05
柱压可能有问题,机器不稳定。
xinhongxing
第20楼2007/11/22
氨基酸流动相
