hyjlove
第11楼2018/09/01
哦 就是做标曲之前 测空白然后把结果通过标准偏差公式计算是吗?我看没测一个数,后面都会带有一个标准偏差呢
JOE HUI
第12楼2018/09/01
不是,仪器建立好工作曲线后开始测试空白样品,连续测试11次
第13楼2018/09/01
ok 可是我建标曲低浓度就出现问题。。靠后面高浓度点把线性拉回来勉强3个9的,有的只有2个9,有影响吗
第14楼2018/09/01
第一个浓度点就出现2个元素,强度值与浓度值不在同一数量级。第二三个都可能出现
skytoboo
第15楼2018/09/02
你的曲线设计有问题,曲线有的低于仪器检出限,低于0.01大部分元素测不准,某些例外,如Mn Be,你不懂还是打电话问PE应用吧,你现在感觉毫无头绪,数量级不对,你线性1也测不准,数据会特别飞。PE搜索光谱的时候旁边会有该光谱的推荐检出限说明,建议你打800电话问问,一言两语说不清
不忘初心
第16楼2018/09/03
浓度梯度跨越太大,不太合适呀。
第17楼2018/09/03
好的 准备小范围试一试
第18楼2018/09/03
低浓度肯定不准,靠高浓度拉回来没意义,你待测样品浓度预计范围?
第19楼2018/09/03
在几十到几百ppb,少数在ppm以上
