Insm_7af09907
第11楼2018/09/06
谢谢大神,我前天用水做5分钟的prime,然后衍生泵跑流速,看着出液均匀,昨天又用纯甲醇prime了5分钟,然后跑流速,大约2个小时,出液也均匀了,昨天晚上上机检测,跑的样品过程中,大约跑了8个小时,柱后衍生液就不稳定了,导致基线也不稳定,看样子还是机器没冲开。还是堵得。
要把衍生泵里面的单向阀卸下来超声一下吗?我没卸过,给工程师打电话,工程师说卸好卸,但是装上的时候不好装,容易对不齐,最好第一次先找工程师给你装。这个是工程师说的比较严重还是事实呢?毕竟工程师来一次费用高事情也多。
