荆棘鸟
第21楼2018/09/14
进样口端色谱柱头如果进样品较多,会有污染,可以截去一段,这样也会改善峰型。分流平板用上几个月后也需要清洗一下或换新。
锦夏
第22楼2018/09/18
请问老师, 分流平板的清洗是用丙酮或者甲醇超声吗?
第23楼2018/09/19
如果是镀金平板,最好不要超声,这是安捷伦工程师说的,可以用棉签蘸溶剂轻轻擦拭。不行就换新。
PAEs
第24楼2018/10/09
恩,最好再老化下
第25楼2018/10/17
好的,谢谢老师!
liugui
第26楼2018/10/17
换不带玻璃棉的那种分流/不分流衬管就可以了,我以前做的时候也是遇到和你的情况一样的,换了以后就变成尖锐的峰了!
第27楼2018/11/12
不客气哈
vm88
第28楼2018/11/12
换个高惰性衬管吧,换个新衬管,这三种峰就会尖锐起来。
dadgoh
第29楼2018/11/13
看来就是衬管的问题。
