    第31楼2018/09/08
    怀疑是氢气发生器或空气发生器的问题,气流不稳定造成基线波动,还有气流控制器AFC或EPC有问题,如果厂家来维修,最好带AFC或检测器,换上即可知道是谁的原因。
  • m3314814
    第32楼2018/09/09
    好的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:怀疑是氢气发生器或空气发生器的问题,气流不稳定造成基线波动,还有气流控制器AFC或EPC有问题,如果厂家来维修,最好带AFC或检测器,换上即可知道是谁的原因。
  • dadgoh
    第33楼2018/09/09
    盲上检测器入口基线仍成波浪形;就要重点检查尾吹;氢气;空气三个气源和AFC了。
  • m3314814
    第34楼2018/09/09
    我把氢气流量调大空气流量不变,基线好像平稳了,这是啥原因,但是那个电压信号还是高,
    dadgoh(dadgoh) 发表:盲上检测器入口基线仍成波浪形;就要重点检查尾吹;氢气;空气三个气源和AFC了。
  • dadgoh
    第35楼2018/09/09
    氢气出问题了。
    1气源问题,输出压力不稳。可换一台氢气发生器试一试。
    2氢气AFC故障,需维修或更换。
    3喷嘴堵了,需用细钢丝疏通。
    m3314814(m3314814) 发表:我把氢气流量调大空气流量不变,基线好像平稳了,这是啥原因,但是那个电压信号还是高,
