雨木霖
第11楼2019/01/26
标准滴定溶液生产出来时候厂家都是标定好的。正常你是不需要再标定了。不过绝大多数滴定溶液比如硫代硫酸钠,硝酸银,草酸钠,盐酸,氢氧化钠,等等,都是可以自己配置自己标定出来的。也很准。好处是成本低。制样:按着我自己的习惯,都是仪器操作员同时自己制样的。自己制备,自己浓缩好了上机,心里有数。
pfizer2001
第12楼2019/02/17
第三方多好办啊我参观过国外的第三方国内实验室按照级别进行划分 学历高对大型仪器熟悉的可以高一点的级别,比如省内一个第三方实验室专门做液质的,非常熟悉方法开发,一个人一个月1万薪水,但是经常加班而前处理一般不要招高学历的,一般技校或者中专就可以,做元素专门做元素,做残留专门做残留,按照样本提成。
