symmacros
第21楼2018/09/04
我以前也是这样洗,反复用,盖子也洗。这几年才一次性了,不愿意洗了。
xiaogumd11
第22楼2018/09/04
瓶子挺贵的,我现在是装干净样品的瓶子反复洗涤使用。苏果比较脏的样品(土壤样品)和配标准曲线,质控的瓶子一次性使用。防止交叉污染。
第23楼2018/09/04
也是个比较好的办法,较干净的瓶子容易清洗干净,污染的可能性小。脏的就一次性用用。
sallysally
第24楼2018/09/05
清洗小瓶也很烦,口子小,洗涮费劲
原天
第25楼2018/09/05
样品脏 凉干,硫酸泡,烘干。样品不脏,凉干,600度马弗炉烧大半小时,干净明亮
anita0628
第26楼2018/09/05
一次性,这东西便宜吧。
第27楼2018/09/05
国产的现在便宜,但进口的还是贵。
第28楼2018/09/05
比较费劲,瓶口小,不容易罐进去,涮也不好刷,超声还好些。
第29楼2018/09/05
请问多大浓度的硫酸?
GRANT
第30楼2018/09/05
在之前的实验室是重复利用的,当时很羡慕一些单位的实验室,一次性重复 利用,挺麻烦的,泡、超声、还要马弗炉烘干
