云初朵朵
第11楼2018/09/04
确定是同种物质吗?色谱条件都没变?
有水有渝
第12楼2018/09/04
看不到标尺,以前的峰高能达到多少,最好上传一个正常的图谱比较一下
安平
第13楼2018/09/04
什么样品,什么柱子。 流速测量过么?
荆棘鸟
第14楼2018/09/05
程序升温和流速等条件变了没有?
dadgoh
第15楼2018/09/05
这是两次进样合在一张图上了,还是?
xiaogumd11
第16楼2018/09/06
先检查一下软件工作站的条件是否有改变,如柱温等, 还有可能就是柱效下降了,也会出现保留时间的变化,而且变化比较大。
zyl3367898
第17楼2018/09/08
这是一次进样还是进两次样,如何合在一张图上,相差4分钟,太多了,检查气流设定,漏气不该差这么多。
