vm88
第11楼2018/09/04
可以更换面板上某一个坏了的键。
dadgoh
第12楼2018/09/04
将控制面板插头/插座重新拔插一下。有锈蚀,可擦拭至有金属光泽。以保证各导线接触良好。
symmacros
第13楼2018/09/05
请问是某一键坏了还是所有键都坏了?
A335
第14楼2018/09/05
所有键都坏了,但是我说的关键不在这里啊,我是问工作站是否可以实现显屏上的重置。
第15楼2018/09/05
第16楼2018/09/05
第17楼2018/09/05
我没关仪器和电脑直接下载方法,是可以的
GRANT
第18楼2018/09/08
一般情况下,GCMS 很少会用到面板功能的,除非 设置老化升温程序或手动进样保修吧,自己可能搞不定的
sallysally
第19楼2018/09/08
还是把板面修一下,坏了不方便。
