metree
第11楼2018/09/05
我看正面的图上,摆锤刻度上标的是单位是mN,最大刻度是1000,也就是量程是2000mN=2N,这么小的量程应该不是测织物撕裂的,织物撕裂一般量程是16N,32N或者64N的,或者更大的128N。 测试应该方法应该参考国标或者ISO标准,一般是取样,把试样夹好,然后那个黑色的柄应该是控制切刀,拉动切刀,会在试样上开一个小的切口,然后把摆锤落下,如果试样完全撕开,读数即可,如果超出了仪器的量程,则试样无法撕开,结果记为无法撕裂。 具体要看你是测什么材料的,量程够不够,然后查相应的测试标准,仪器都是按照标准要求来做的。
第12楼2018/09/05
看他型号是2000,可能最大量程是2000mN,另外一个刻度盘应该是可以换的,那个配重可能大一些。还有一点忘了说,装好试样,夹好,摆锤向左摆到最高点,应该可以固定,指针需要调零,还有仪器需要调水平稳固,不能晃动,地脚应该可调的,仪器底座上应该有水平泡可以看水平。
qingtea
第13楼2018/09/05
我没有具体拍照的那个板上面刻度和英文字都是一样的,唯一的区别是一块写的B板,另一块写的是C板,而且两个板都是配有重锤的,就是板右下角那个圆圆的,是可以卸下来的,每个板的重锤是不一样的
石头雨
第14楼2018/09/06
这应该是撕破强力机吧。
WUYUWUQIU
第15楼2018/09/06
你淘宝那个实验室的仪器没有任何记录吗?
第16楼2018/09/06
是的 现在就是猜厂家和仪器型号,很难
第17楼2018/09/06
就是连个相关资料都没找到,他们有其他两台仪器后(另外两台是自动的),这台闲置很久很久了我把它想得太简单了额,以为跟现在在用的那台手动的差不多的,结果这仪器连个品牌、型号都没,我连个刻度也琢磨不透看来这个宝淘来也用不上啊
