linda_hu
第11楼2018/09/05
没有紫外吸收,所以采用液质
第12楼2018/09/05
受教了,谢谢你的三条建议和指正~
weiqing
第13楼2018/09/05
最靠谱的方法还是用基质加标计算LOD和LOQ.
老兵
第14楼2018/09/05
就是完全按照标准与不完全按照标准有偏离的两个方法比对。比对结果没有显著性差异,那偏离的方法就可以用。
第15楼2018/09/07
还是不太明白,有相关的标准或者文献可做参考吗?
第16楼2018/09/07
方法偏离需做验证的规定来自《检验检测机构资质认定评审准则》和RB/T214-2017。
