senke
第11楼2018/09/06
邻苯二甲酸酯很容易污染离子源,确认是否需要清洗离子源
未来工程师
第12楼2018/09/06
切掉一段柱子,清洗下离子源,气质出问题最多的就是这2个
m3311572
第13楼2018/09/06
好的,谢谢您。还有一点不明白希望您指教。每隔两分钟进大体积溶剂进行清洗,进溶剂以后气相端要按照升温程序升温,进入质谱端检测,我们现有的方法所用的时间是半个小时,我不是很懂要怎么操作才能两分钟就进行大体积清洗。是需要重新设置一个新的升温程序吗?如果是,还请您指导怎么设置比较好,多谢多谢
bigtiger
第14楼2018/09/06
不需要重新设定程序,就你的方法就好。只是每隔2分钟,自己就手动进样。程序仍然在运行!
第15楼2018/09/06
就是说我先设置升温程序老化柱子,结束以后手动进样大体积溶剂,按照我的方法检测,然后每隔两分钟就进一次溶剂就好是吧~柱子老化时间您看多长比较合适呢?
nxq2002
第16楼2018/09/06
任何的老化色谱柱,包括溶剂清洗色谱柱,需要把色谱柱从MS中拆除。另外,可以换一个样品做一下,先确认是样品问题或者是色谱柱问题。
wangxiaolong723
第17楼2019/03/04
现在问题解决了吗?
Insp_2af68a01
第18楼2021/12/30
问题解决了吗?我们碰到类似问题了
blackjack11
第19楼2021/12/30
问题解决了吗??什么原因导致的?我虽然没遇到过这类事情,但是还是很感兴趣的
