水天一色2
第12楼2018/09/07
曾经我领导也问我,通风橱能不能自己搞,里面加个抽油烟机,我是表示无语
冰山
第13楼2018/09/09
土了点,要抽劲够大也能用,只是不经看
第14楼2018/09/09
买个新的也花不了多少钱,领导可能不了解行情
很沉
第15楼2018/09/10
通风柜可不是只有风量一个要求的。防爆性、耐腐蚀性都是有要求的。如果你的柜体这些都符合要求。我觉得风机+管,可能还没油烟机贵。
第16楼2018/09/10
还有防爆性及耐腐蚀性要求?有道理啊!只是看我们以前自做的一个通风橱,就是铝合金门窗+排风机,完全看不到防爆与耐腐蚀的功能。现在原吸头上也只是抽风机+管道。请问:你们的抽风机防爆与耐腐蚀是怎么做到的?
第17楼2018/09/10
台面是用树脂材料的。玻璃窗是钢化玻璃。柜体通体防锈漆处理或者干脆用树脂柜体。现在很多通风柜的电器设施都是封闭的,这样可以避免风机启动时的火花导致柜内有机蒸汽爆燃。也有风机干脆放在外面,不放在柜体里的。通风柜的风机很多都工业级的,本身防腐蚀性就要好一些。油烟机是民用的,防腐蚀性就差一点但相对安静些。具体的是要看你的项目的。如果强腐蚀试剂使用多,那就对防腐蚀有要求。如果涉及大量有机蒸汽的,那对防爆就要关注。
第18楼2018/09/10
原来如此,谢谢
夕阳
第19楼2018/09/11
这种措施是可行的,我从前安装过许多原吸,有许多都是采用使用这种抽油烟机作为排风方式的。试问:煤气炉灶的火焰与原吸的火焰的火势差不多,也没有发现煤气灶的火焰摆动不是?使用这种抽烟烟机唯一要注意的是,如果样品中的酸度很大,久而久之可能酸气会对抽油烟机的电机的线圈产生腐蚀作用,所以要注意使用一定年限后要更换抽油烟机。此外,抽油烟机的噪声也是一个需要考虑的问题,这要看用户的承受能力了。但是我认为这个噪声是可以承受的,否则家庭主妇早就不干了。
