![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
HLB柱属于亲油亲水平衡型的柱子,感觉用于畜产品之类的农残萃取可能比较好些,因为沉积物不含油脂,基本思路是用乙腈萃取(样品称样后用适量的水浸泡透,然后萃取),然后就是除水除乙腈,用1:1的丙酮正己烷复溶后过氨基柱或PSA柱就可以(如果发现沉积物萃物液含色素可以用Carb/NH2或Carb/PSA)。
主要还有就是您的样品初始称样为2克,所以浓缩倍数不可能太高,里面的农药残留可能确实要上LCMSMS才能比较容易被看到吧。
芥末脆脆鲨(Ins_44a8a848) 发表:师兄说应该是不含油脂
