+关注
私聊
sallysally
第11楼
2018/09/07
没有保存?
发表回复
+关注
私聊
symmacros
第12楼
2018/09/08
请问少了那一步?
蝴蝶泉1234(Ins_6c9a2ded)
发表:感谢大神们的回复,这个问题,已经解决了!MS手动积分建好了标准曲线,但是软件仍然未按照手动积分建好的标准曲线重新计算得到真实的样品浓度,因为中间缺了一步,在调用曲线后,点击菜单栏定量-计算(使软件按新的标曲计算),然后在QEdit—积分—退出后保存—定量——生成报告即可!
发表回复
