安平
第21楼2018/09/07
先解决重复性不良的问题
磁场线
第22楼2018/09/07
嗯嗯,今天就是把0.5ppm标液连进5针看结果如何,谢谢大佬
第23楼2018/09/07
这是某一个标品峰形图,有一个很大的杂峰,目标峰是灰色标记区域,我将目标峰放大至清晰可见,峰形一下子就不好了,上下高度差太大不平,我想问这种现象有影响吗?假如出报告,这种图能出吗?虽然杂峰太大,但我的目标峰峰形很好啊,是不是必须要求峰形美观,基线是一条平直直线,我该如何进行改善呢???溶剂是乙腈
xiaogumd11
第24楼2018/09/07
只要杂峰对所测目标化合物不造成影响,基线平稳。积分没有问题。是可以出报告,如果为了报告美观可以对谱图进行设置,把杂峰排除在谱图之外。
zyl3367898
第25楼2018/09/07
杂峰太大,这个杂峰是溶剂峰还是样品里的?换成新衬管,重现性如何了?
第26楼2018/09/08
没换衬管呢,我最近的一次操作是同一标品连进5针,峰面积如下;589.0 2431.1 1403.0 985.0 732.6,现在该怎么办?下一步该干嘛?这些我都不知道,好焦急啊,烦躁
第27楼2018/09/08
哦哦,学习了,谢谢大佬
第28楼2018/09/08
我最近把同一标品连进5针,峰面积如下;589.0 2431.1 1403.0 985.0 732.6,上面的数据都是没有加内标的,请问各位大佬,下一步我该怎么办?能让仪器好起来?条件是ecd检测器,分流比1:5,进样口温度250,检测器温度320,氮气流量15毫升每分钟做的是高效氯氰菊酯,目前没有做样品,都是在做标准品,溶剂是乙睛,各位大佬能给我点建议吗?
荆棘鸟
第29楼2018/09/08
不要用乙腈,改用正己烷,您用分流模式的时候记得用分流衬管,氮气流量15是指的载气还是尾吹。
第30楼2018/09/08
流量15指的是载气,就是氮气,之前没用过气相,想问一下是不是气相一般不用乙腈,多用正己烷呢???
