JOE HUI
第11楼2018/09/20
标准既然有提到过滤,那就按过滤后结果判断
sdlzkw007
第12楼2018/09/21
其实我觉得问题不大,如果水样混浊就过滤或离心,否则不必要麻烦。另外不得不说,有些滤头或滤膜真心坑,伤不起呀。过滤和不过滤的结果差异明显,特别是测试浓度较低,影响甚剧。
gangzi3617
第13楼2018/09/21
地表水还是过滤一下的好
紀安
第14楼2018/09/30
应该是要过滤的
foodmate22
第15楼2018/10/11
这主要取决于你检测的介质是什么,如果是溶解态重金属,需要通过0.45的滤膜过滤后取滤液监测。如果包含固态部分,则样品不需要过滤。但如果使用重金属在线监测仪,直接进样即可,使用的是X射线荧光光谱法(XRF)。
第16楼2018/10/28
XRF是否需要特别零件才可验水办?
kinkioo
第17楼2018/10/30
按照采测分离的要求其他元素按照0.45um过滤的走,As、Hg、Se做总量,不过滤
第18楼2018/10/30
你这情况太正常了,Fe在水里基本上团聚为颗粒物了,不过滤的话测的是总量,超的可能性很大。如果是河道水更容易出问题,水库水还好点
第19楼2018/10/30
具体要求看中国环境监测总站出的《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》
m3145687
第20楼2018/10/30
过滤后是可溶性的,没过滤检测的是全量,要问客户需要的是全量还是可溶性的
