p3327801
第11楼2018/09/07
酸处理具体方法:称取0.7000g样品于100ml烧杯中,加入20ml50%的盐酸于电炉上煮,微沸加热3管硝酸,煮至体积至5-10ml左右取下,冲少量水后,加纸浆慢速定量滤纸过滤,冲洗干净后放入铂-金坩埚于马弗炉700度烧20分钟后取出冷却,称7.000g混合熔剂和0.1gNHI脱模剂,高频熔样机熔融。
未处理直接熔融:直接称取0.7000g样品和7g熔剂0.1g脱模剂熔融。
结果:酸处理后的测出的BaO比直接熔融的高。
玉米馒头
第12楼2018/09/10
参考一下我去年原创写的变稀释比熔融方法,标准序列浓度采用如下公式计算:标样浓度=称样量*待测元素浓度/样片质量;同时熔片厚度(参考你的取样量)极有可能无法满足Ba Lα线的饱和厚度要求,在建立方法时也应该注意
