刘彦刚
第21楼2018/09/08
科学,如果置580nm(示值),将一白纸放入比色皿室看到的是黄色光斑,说明该示值波长正确,因为580nm的光是黄色。光斑是均匀且四周方正的小长方形,说明光源光路均很正常,状态良好。
第22楼2018/09/08
这是氘灯的能量峰,自然标准哦!这可不是约定俗成。
第23楼2018/09/08
只有氘灯和汞灯才有能量峰的特征谱线,而钨灯没有能量峰,不能作为波长的自然标准。因为钨灯可见分光光度计,或紫外可见分光光度计可见分光部分的光源,自然你见到钨灯更多。
第24楼2018/09/08
当然需要将A段和B段的噪声分别记录。
Insm_585e65f4
第25楼2018/09/08
那么刘老师的记录中只有0.2(噪声0)和0.6(噪声100%)两值,代表A段还是B段
第26楼2018/09/08
氘灯和汞灯需要检定时自带吗
第27楼2018/09/08
不带这样的,专找我的错。又被逮住偷懒了,我现在只能说记录的是A段和B段中较大的那个!
第28楼2018/09/08
不要自带,就用仪器自已的就可以。
第29楼2018/09/08
怎么判断是氘灯还是汞灯
第30楼2018/09/08
不需要去判断,太多数我们也看不到。开机自检时会显示,而且现在的仪器大都是氘灯。
