Insm_0afdf193
第11楼2018/09/08
请问是查看这个吗?怎样判断
dadgoh
第12楼2018/09/08
或者现将流动相停掉,观察基线是否还下降。
第13楼2018/09/08
泵停了后,基线没有在下降,而是平稳了
第14楼2018/09/08
这是检测器的图,和我后面检查基线的图
第15楼2018/09/08
灯能量
第16楼2018/09/08
将柱子卸掉,用二通连上检测器走基线。如果基线是平的;按7楼老师说的条件好好洗洗柱子。
第17楼2018/09/08
好的,我的样品池能量只有两三百,会不会是灯能量的问题?
第18楼2018/09/08
也未必,流通池脏也会造成透过率低。
sdlzkw007
第19楼2018/09/09
流动相加酸后比较难平衡,需要自己多尝试摸索
lijing320323
第20楼2018/09/09
应用流动相平衡
