砂锅粥
第23楼2018/09/13
这么高的基体可以降低待测元素的强度,而不是在待测元素波长下没光谱干扰就不会影响结果。你可以做个很简单的试验,配相同浓度的Au溶液,加入不同含量的Ni基体,在同一条件下进行测试,看看是否是因为基体不同产生的影响,前提是其中一个基体浓度较高,一个较低,可以试试100ppm和1ppm的基体有无区别。
风之灵
第26楼2018/09/29
电镀液通常情况下都是含有有机物、酸、PH缓冲液、镀液的有效成分等多种物质的混合物,如果不好做基体匹配,可以采用标准加入法进行测试。
ICP的话,基体的物理效应影响还是很明显的,最好做基体匹配。过度稀释虽然可以减少基体效应的影响,但是稀释误差会放大。其实很简单的道理,AAS测试的时候也是要稀释很大的倍数才能测试。再说,纯粹和AAS的结果去比较哪个结果测得更准是没有意义的。除非你能保证你AAS测试结果就一定是百分百准确的。
一般可以通过加标试验,看加标回收率来判断测试结果准确度。
微波等离子体由于激发温度较低,谱线较少,相对来说光谱干扰也较少。这个仪器其实可以看成一个多元素同时测定的火焰原吸。
