甜甜Angelica
第11楼2018/10/08
好的了,又学习了。
第12楼2018/10/08
是的。
baixi2010
第13楼2018/10/08
拆FPD线圈总共分几步?那个光电倍增管的圆柱形筒是否需要拔掉?
第14楼2018/10/18
光电倍增管不需要拔掉。1.2.3.4.5.
Angelica
第15楼2018/10/19
补充一下: 这个密封圈是可以用O型圈代替的。
支点
第16楼2018/11/27
以前遇到过还有一种失败的原因,就是软件对火是否点燃的判定是信号值超过某一设定否则不认为点燃而关闭燃气,仪器老化或长时间不使用有可能出现。只要在仪器上和软件上重新调整即可。
dadgoh
第17楼2018/11/27
没有固定时间,点火困难了就要检查一下,发现脏了就要清洗。
Carlo12
第18楼2018/11/27
你的废液排出需要单独的接废液的瓶子吗?
第19楼2018/11/30
每次做样的时间接一个矿泉水瓶,做完就倒掉了收走了。
济南华源
第20楼2018/11/30
我一般都是把那个接废液的软管,点火时窝住不让通气,听到点火声后看峰达到最高点后松开,基本就能点着
