xiaogumd11
第11楼2018/09/11
检查通道2开关有没有开?样品不出峰,可能样品没有进入色谱柱。有些色谱仪检测器之间转换,或使用,有设置相当于开关
zyl3367898
第12楼2018/09/11
氢气空气的流量配比不对?
Insm_1f0bf043
第13楼2018/09/11
和原来一样,工程师说可能主板烧掉了
第14楼2018/09/11
嗯,已经找售后报修了,可能是主板烧掉了
第15楼2018/09/11
应该是正常的
