黑色豆子
第11楼2018/09/11
把色谱柱和离子源接口部分,拧紧应该就好了。
anita0628
第12楼2018/09/11
水比例那么大?房间里的湿度如何?
sdlzkw007
第13楼2018/09/12
是否钢瓶中的气体快用完了或者是刚换了一个钢瓶气。另外需要注意拧紧传输线的螺母要把温度降下来,否则可能热胀冷缩导致密封刃环碎裂或者色谱柱断了
清舞飞花
第14楼2018/09/12
今天又调谐了一下,水分还是很高,仪器正在放空,准备再重新装一遍柱子,擦拭密封圈,然后抽真空试试。心累啊??
第15楼2018/09/12
气还是有很多的,找不到原因就慢慢排查吧。
第16楼2018/09/12
湿度71%
tang566
第17楼2018/09/12
看调谐报告,只是水的含量高,峰的个数稍多,其它无问题,割柱子需要戴手套。注意接入质谱里的柱长,只能露出1mm左右,不能超过2mm,另一个问题,需确认你的气体净化器还有效。仪器有问题,只能一步步检查和排查,且气质排查花费的时间长。
第18楼2018/09/12
如果接入的柱子超过2mm会有什么影响?
alternate2010
第19楼2018/09/12
柱子会挡住灯丝发射的电子流,这跟水含量没有关系。
m3180044
第20楼2018/09/25
氦气补集井失效了,水分吸饱了在往外排。换个补集井就好,不要折腾仪器了。
