danmaishenqiu
第21楼2018/12/16
正常基线应小于2000pA,检查气路是否有漏气的地方,如果没有电子检漏仪可以用氢气捡漏,氢气源0.4-0.6Mpa,0.25或0.32mm30m毛细管(或毛细柱)一端接氢气源,另一端对准气路接头查漏,如果有漏点,信号值会大幅上升。更换气瓶或色谱柱后出现基线升高多为接头有漏气的地方。
Ins_2f0cf0dc
第22楼2021/07/29
各位大侠你们好! 我自己改装的PDHID检测大气中氧化亚氮,出负峰?是什么情况?标准(GB/T 14604-93 gb/t14604-2009)中推荐使用PDHIDHID怎么能出负峰,电离不了氧化亚氮?
第23楼2021/07/29
标气组分:氦气做底气 CH4:50ppm,CO2:300ppm,SF6:50ppm,N2O:50ppm,
第24楼2021/08/08
