wazcq
第11楼2018/09/12
是说两种色谱柱的分流比不同吧
xx_dxd_xx
第12楼2018/09/12
分流不是完全成比例的存在分流歧视问题,歧视的大小一方面与温度有关,一方面与固定相的极性有关。一般用非极性柱的时候,非极性组分进柱子的量会比分流比算出来的量多一些,极性组分会少一些。而用非极性柱的时候会反过来。即使同一种柱子,安装的时候插入的深度不同都会影响校正因子
zyl3367898
第13楼2018/09/12
柱子不同,校准因子会一样吗?
m3335647
第14楼2018/09/12
受教了,如果我不分流是不是流出的峰面积应该相同恩
第15楼2018/09/12
我的问题就是想知道为什么会不一样,照理说色谱柱只是起到分离组份的作用,没有起到吸收组份,为什么最后流出组份会出现不同恩
第16楼2018/09/12
填充柱不分流的差别会小很多,但是也有一点差别的,不可能完全一样。
yy_0324
第17楼2018/09/13
了解校正因子与色谱柱的关系。探索求实新的东西!
安平
第18楼2018/09/13
具体是什么柱子?
第19楼2018/09/14
gaspro和氧化铝
