Insm_2dda6207
第11楼2018/09/13
三年的柱子,以前都能分离出来
第12楼2018/09/13
我们用的这个柱子,方法设置的色谱柱温度50
第13楼2018/09/13
以前能分开,现在分不开了
第14楼2018/09/13
我们也用的WAX,以前能分开,现在分不开了,柱温50
第15楼2018/09/13
WAX柱子,柱温50
第16楼2018/09/13
柱温50度,气化室150,检测器200
col
第17楼2018/09/13
换换其他柱子看看,wax可能极性太强了
xiao-jin
第18楼2018/09/13
既然是三年前的色谱柱,可能会是色谱柱柱效降低造成的,建议楼主更换柱后再试试。
xiaogumd11
第19楼2018/09/13
可能 柱效下降了,换个试试
安平
第20楼2018/09/13
什么柱子。原先分的开吧
