zyl3367898
第11楼2018/09/12
后面的几针如果稳定了,那么第一针就可以不算了。
dingshx
第12楼2018/09/13
了解一下
yanxiaoyong
第13楼2018/09/13
对,第一次取消,多测几次!
第14楼2018/09/13
你的问题解决了吗??
检测老菜鸟
第15楼2018/09/13
大概率衬管问题。楼主进第二针发现情况不一样,不是应该选择再进一两针看看吗
我是风儿
第16楼2018/09/14
会不会是你的基质效应的影响,你的标液是用基质来配的还是用正己烷来配的?
唔话俾你知
第17楼2018/09/14
我一般是每个序列先跑2-3针正己烷、3-4针标准溶液,再走待测的样品
荆棘鸟
第18楼2018/09/14
也可能是钝化不彻底或非高惰性衬管。
第19楼2018/09/14
可以先进几针溶剂,然后再进标样。
