unkle
第20楼2022/07/21
1、每次用毕消解罐后及时用水清洗表面附着物和消解液,当天泡酸过夜(1-2天),2、泡酸后取出去离子水清洗后,若还是很黄,加适量酸进微波消解走一次清洗程序(没有清洗程序的,设置常规消解程序较高温度和功率档15-20min),3、清洗程序后,如果还有发黄情况,洗干净消解管后,入烘箱80-120度(开排风),烘1h,目的是除去罐体表面附着氮氧化物。4、如果还是比较黄,重复2-3过程一次。基本上可以达到比较好的效果。5、使用建议,消解成分比较复杂或者难消解物质,微波消解前增加加热板酸湿法预消解步骤,可以大大减轻后续微波消解的压力,明显提升整体的消解效果。大部分氮氧化物在预消解过程中已除去,可以降低管子发黄的情况,从而延长管子的使用寿命。
